výměna oleje(aretační šroub)
m.sedivec
Příspěvek od m.sedivec »
Čau chtěl jsem se zeptat dneska jsem vypouštěl olej z převodovky no a já blbec prvně vyšrouboval místo vypouštáku ten šroub na tu aretaci s tou kuličkou vevnitř co je vedle,dal jsem to hned zpádky jo ale chtěl jsem se zeptat jestli jsem to nemohl nák rozhodit nebo tak něco dík za rady
Re: výměna oleje(aretační šroub)
Je tam pružina a kulička, pokud jsi to tam dal zpět, tak je všechno v pohodě.
m.sedivec
to dal no,takže jsem to tim vyšroubovánim nemohl nák rozhodit jo?
Pokud jsi to tam vrátil, tak jak to bylo, tak ne :-)T
m.sedivec
vrátil tak snad to bude ok a až mi dorazí válec po výbrusu tak snad už konečně taky vyjedu
:-L-:
Pokud tam máš kuličku a pružinku tak je to cajk dá se jezdit i bez toho, ale hůř se tam dává neutrál :)
