hukot v převodovce etz 150
Prosím o radu.Hučí převodovka.Na jedničku trochu,2,3,4 hodně.Pětka vypadá,že ne.Zkoušeno na stojanu.Primárni i sekundární řetěz novej.Blbě se loví neutrál.Díky za rady.
Re: hukot v převodovce etz 150
Jestli máš primár slícovanej, dobře nastavenou spojku, ložiska OK, nalitej olej, na šroubu pružinu, na pružině kuličku a motor v ose, tak to buď rozdělej nebo zahoď.
To je rada nad zlato
A ne?
Pokud to ještě nemá rozdělaný a řekněme, že to dělalo kravál již před rozděláním, pak se nejspíš k odpovědi (za předpokladu správného složení a nastavení) bez rozebrání (půlení motoru) nedostane.
Jestliže to kravál před rozděláním nedělalo, je to špatne poskládaný. Zase skončí u demontáže.
Ani kořenářka, ani šaman mu nepomůžou.
Možná sibiřský jo, ti dokázali domluvit lomový mašině v dolu na rudu. Praskl tomu jakýsi kříž na rameni lžice, který prasknout jednoduše nemohl, protože byl tak předimenzovaný, že by přežil i pád meteoritu. Za Boha to nemohli svařit. Až domluva šamanů tomu pomohla. Jenže to byl japonskej stroj a americkoruskej management.
Tohle je východoněmecký v Čechách asi dovezený z Kuby.
Nebo to nechat hučet, dokaď se to nerozdělá samo
Taky mi hučí krapet převodovka , hlavně na 4ku a to je motor po g.o. a ložiska měněny , tipuju to na opotřebení ozubených kol protože to hucelo už předtím , ale funguje to tak co , lepší než tam dávat druhovyrobu , nechat to být dokud se to nerozsype , pak to řešit.
